呼和浩特3D打印
呼和浩特3D打印
当前位置: 呼和浩特3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术进阶企业新闻
3D打印技术进阶
更新时间: 2024-12-18 17:18:56  查看次数: 274
硬件设备主要就是3D打印机(极光尔沃 Z - 603S),它包括打印机框架、传动装置、控制装置、打印喷头、送丝盘、打印平台等部分。在打印前,要从切片软件里按照打印要求设置好打印质量、打印速度及温度、打印填充、打印支撑、打印线材等参数。确定好参数后,从文件选项里选保存 G 代码的按钮保存。
呼和浩特3D打印
打印质量方面,有层高、模型表面打印厚度及是否打开丝料回抽这些设置。层高的选择很重要,能决定打印质量,一般设成 0.2mm,要求高时设成 0.1mm;外壳厚度要结合打印喷头吐丝直径来考虑,方便算外轮廓壁的长宽;开启回抽要一直选,这样能保证打印精度。打印填充包括最底层和最顶层的厚度、模型内部打印密度。这两个层面厚度的设置对打印填充很关键,为了方便计算实心填充层,最好设成层厚的倍数,当底部和顶部厚度与外壳厚度一样时,打印模型会更坚固。填充密度会影响模型的坚固度和打印时间,实心模型就选 100%,空心模型选 0%,一般选 20%就能满足要求。
呼和浩特3D打印
打印速度及温度包括打印速度、打印温度、热床温度。打印速度和打印成型质量是成正比的,速度越大质量越差,不过打印速度的影响因素多,要根据打印要求和经验来设。打印温度根据丝料来定,不同丝料需要的温度不一样。热床温度一般设 60℃左右。打印支撑包括支撑类型、平台附着类型。支撑类型有 None(不用支撑)、Touching buildplate(只有和打印平台接触的支撑结构)、Everywhere(所有涉及到的支撑结构)。平台附着类型能改善打印模型翘边现象,Brim 是在打印模型周围底边上加个厚底层,方便打印后取模型,Raft 是在加厚底层基础上再加个薄上层,一般选 Brim。
