呼和浩特3D打印
呼和浩特3D打印
当前位置: 呼和浩特3D打印 > 企业新闻 > 石墨烯复合材料吸波性能企业新闻
石墨烯复合材料吸波性能
更新时间: 2024-08-24 15:30:04  查看次数: 292
有个叫 Zhang 的人拿氧化石墨烯,也就是 GO 来做实验。他用热压法做出了聚偏氟乙烯(PVDF)和还原氧化石墨烯(RGO)的复合材料。这是因为 GO 表面那些含着氧的小部分会和 PVDF 上的含氟小团体发生化学反应呢。这么一来,GO 在 PVDF 里面就能分散得更好啦。做吸波测试的时候发现,当 RGO 的质量占比是 3% 的时候,在频率为 10.8GHz 的这个地方,最小的反射损耗能有 -25.6dB 呢。而且反射损耗小于 -10dB 的频段范围是从 8.48GHz 一直到 12.80GHz。
呼和浩特3D打印
还有个叫白鑫的人,他先是用改进过的化学氧化法做出了 GO。接着呢,又用溶液共混法加上抗坏血酸还原,得到了 R-GO/PEO 复合材料。看看它的微波吸收性能,当 R-GO 的含量是 2.6% 的时候,这个 R-GO/PEO 复合材料的反射损耗可厉害了,能达到 -38.8dB。
呼和浩特3D打印
Zhang 这个人又用熔融共混法把石墨烯和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)给复合到一块儿。然后呢,再用亚临界的 CO2 当发泡剂,做出了石墨烯 / PMMA 泡沫吸波体。当石墨烯的体积含量是 1.8% 的时候,在 8 到 12GHz 的这个波段范围内,电磁屏蔽效率能在 13 到 19dB 之间。
